样品测试结果不准确,客户投诉,到底是检测有问题,还是客户样品的均匀性本来就有问题,仿佛变成了一个鸡生蛋、蛋生鸡的问题。 那么如何才能证明一个样品是均匀的或者是不均匀的?
实验室认可/资质认定
  • 样品测试结果不准确,客户投诉,到底是检测有问题,还是客户样品的均匀性本来就有问题,仿佛变成了一个鸡生蛋、蛋生鸡的问题。
  • 该帖子已被管理者-状元秀设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 状元秀
    第1楼2023/05/13
    对于这个问题实验室只要证明检测的准确性即可,可以提供该项目能力验证满意证书。也可以让客户现场跟踪验证。对于样品的均匀性就得有他们自己去分析了。
  • yayicuo
    第2楼2023/05/13
    样品的均匀性,要看样品自身的性质和状态,同时对样品的处理过程。检测结果不准确,首先要确认样品的均匀性问题,同时在检测是还标样,以确认检测结果的准确性可信性。
  • JOE HUI
    第3楼2023/05/13
    是的,只对检测样品负责。
    状元秀(baby073125) 发表:对于这个问题实验室只要证明检测的准确性即可,可以提供该项目能力验证满意证书。也可以让客户现场跟踪验证。对于样品的均匀性就得有他们自己去分析了。
  • JOE HUI
    第4楼2023/05/13
    是的。确保检测结果有效性。
    yayicuo(v3253952) 发表:样品的均匀性,要看样品自身的性质和状态,同时对样品的处理过程。检测结果不准确,首先要确认样品的均匀性问题,同时在检测是还标样,以确认检测结果的准确性可信性。
  • ztyzb
    第5楼2023/05/13
    专家,个人觉得取样或者抽样严格按规范进行默认样品是均匀的;客户送样的话严格按相应规范进行前处理也应该默认样品是均匀的,否则再去验证均匀性的话实验室增加工作量很多。另外内控一定要做好,不过是精密度还是准确度
  • Ins_4ec13d1e
    第7楼2023/05/14
    进来学习一下
  • Ins_4ec13d1e
    第8楼2023/05/14
    药典里好像有说明的
  • Insp_29d76721
    第10楼2023/05/14
    均匀性不易说清,沟通+做好数据质控
