新设备有出厂合格证可以在校准暂时使用吗?
实验室认可/资质认定
  • 新设备有出厂合格证可以在校准暂时使用吗?
  • 该帖子已被管理者-状元秀设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • JOE HUI
    第1楼2023/05/12
    新设备有出厂合格证,但不代表其计量溯源符合要求。实施检定/校准的机构,应该是具备有效资质的第三方计量技术机构。制造商出具的合格证书,仅代表出厂时的状态,中间还要经过物流、运输等环节等不确定因素的影响,拿到手时,完全有可能就不是出厂时的校准状态了,当入库前的检定/校准结果判定为不合格时,可以直接要求退货,否则过了保修期,只能自认倒霉。
    对于大型固定安装的测量设备,通常都是厂家安装就位后,必须请第三方具备有效资质的计量技术机构检定/校准,合格后才可验收。
  • xinye1210
    第2楼2023/05/12
    不能,合格证书代替不了校准证书.
  • sdlzkw007
    第3楼2023/05/13
    准确来说校准需要在各种情况下重新进行。比如关键部件的维修更换以后,长途搬运以后,校准周期到了以后等等
  • 状元秀
    第4楼2023/05/13
    出厂合格证是代替不了校准证书的,如果实验室实在想用或者来不及校准设备,那么可以利用该设备做一个测量审核,这样的话如果测量审核合格的话也是可以证明设备的运行准确性的,
  • yayicuo
    第5楼2023/05/13
    设备合格证,只能说明设备功能和性能合格性。但设备是否准确?精度是否符合要求,要由第三方校准来确认。设备的合格证属于王婆卖瓜,自卖自夸。现在社会强调 公正性,就是由无关的第三方来确保。
  • ppttmmyy
    第7楼2023/05/15
    合格证书与校准证书是两个意义及指向不同的
  • 检测老菜鸟
    第8楼2023/05/15
    这个,不要求溯源的可以,不过不要求溯源也就直接不做。要求了溯源,那合格证书什么的代替不了校准
  • 俭以养德101
    第9楼2023/05/15
    不一样的,最好别这样做
  • en_liujingyu
    第10楼2023/05/16
      市场上销售的商品,都应该有“出厂合格证书”。“新设备有出厂合格证”,无论这个“合格证”叫什么名字,都改变不了其作为商品“出厂证书”的本质,哪怕是叫“校准证书”、“检定证书”,也只能是商家质量宣传广告或质量承诺书,只能是个出厂合格证,不具备校准证书或检定证书的作用。俗话说“老王卖瓜,自卖自夸”,买东西不能完全相信卖方的宣传,买主都应该亲自验收或请自己信得过的第三者检查验收。
