原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2007/04/27
你的吸光度太大了.要稀释做..一般吸光度不超过0.300为宜.
chy813
第2楼2007/04/27
标样的浓度应该在曲线范围之内,否则重作曲线或稀释水样.锌最不稳定达到三个9已经非常不错了.
linyuguoguo
第3楼2007/09/12
你的线性范围是0.5ppm 可是你做标样的浓度在0.7ppm 尽管你的相关系数很好 可是你的样品超过标线最高浓度了啊 锌的曲线向X轴弯曲了 所以你的浓度偏低了 不改变称样量定溶到50ml 你的样品浓度会控制在曲线中间 这样 测出来才会准 你再试一试 试好了再上来探讨下下
