气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/05/16
楼主要看一下你编辑的序列,控制你进样是你提交的运行序列,选择的进样位置和进样次数看一下有没有设置重复,一般仪器本身不会出现这种错乱的问题
检测人王大锤
第2楼2023/05/17
批处理编辑出问题了吧,这些都是根据批处理测试的
安平
第3楼2023/05/17
建议考虑工作站或者电脑问题。可以考虑重装,建议报修一下
Ins_40fc0609
第4楼2023/05/17
做样的运行序列是用Method editor 编辑的吧?后面的instrument timed event,一个event检测一次?
第5楼2023/05/17
谢谢
第6楼2023/05/17
批处理编辑是用Method editor 编辑的吧?后面的instrument timed event,一个event检测一次?
第7楼2023/05/18
没用过这款设备,你可以咨询一下工程师,应该是比较简单的问题。
bfm00
第8楼2023/05/18
试试看,GC和软件重启下是否能解决问题。
第9楼2023/05/18
第10楼2023/05/18
