滤膜吸附怎么解决呀
  • Ins_d68f5961
    2023/04/03
  • 悬赏金额:30积分状态:未解决
  • c18柱子HPLC分离大分子 样品浓度很低 但容易有一些杂质 需要过膜才能进液相 但样品受滤膜吸附较多 该怎么解决呢
    之前用0.22微米滤膜 现考虑用0.45微米的 但是这个问题应该还是存在 问了安捷伦客服 我们填料粒径是5微米可以用0.45微米滤膜 但是筛板是0.3微米 用0.45微米滤膜会不会有点冒险呢 谢谢大家
  • 支点
    第1楼2023/04/03
    短期进几个样好好洗柱子应该没事吧;当然担心柱子会堵的话安捷伦有1290用的在线过滤器,可以更好筛板,孔径0.3μm,可以保护柱子筛板。
  • Ins_d68f5961
    第2楼2023/04/03
    在线过滤器这个条件我们是没有的 但是我们有保护柱
    支点(zhx_fs_ln) 发表:短期进几个样好好洗柱子应该没事吧;当然担心柱子会堵的话安捷伦有1290用的在线过滤器,可以更好筛板,孔径0.3μm,可以保护柱子筛板。
  • Methonal
    第3楼2023/04/03
    高速离心一下,不用过膜直接进样试试。有保护柱没问题的
  • dadgoh
    第4楼2023/04/04
    保护柱确实有一定的过滤作用。
    Ins_d68f5961(Ins_d68f5961) 发表:在线过滤器这个条件我们是没有的 但是我们有保护柱
  • tome
    第5楼2023/04/07
    可以不用过滤膜,用离心机,转速大一点,4000-6000都可以,如果还不澄清,可以转速再大一点
