同一个样品,测2次溴酸盐,结果相差很大的原因?
  • Ins_8184ae3d
    2024/02/21
  • 离子色谱仪,在相同的校准曲线下,连续测溴酸盐2次,样品是未开封矿泉水,基本确定样品不存在污染等问题,为什么测出结果有时相差很大,偶尔会在偏差范围内,但在相差大的次数多,大约十次有八次都是相差大的。比如第一次是测得4,第二次就1.7左右,基本都是相差一大半。重复性和平行检测都不大行,请问导致这结果的原因有哪些,如何解决,谢谢大佬。
  • 123
    第1楼2024/02/21
    1. 仪器不稳定,此时进样后,所有离子的重现性都差,产生的是系统误差。
    2. 进样系统有污染(包括注射器、进样阀、针位),进样时各离子被带入定量环,使分析重现性差。
    3. 个别离子重现性差,可能是因为此离子与其它离子有重合或分不开,而其它离子的量不好控制,造成两个峰或多个峰合成的这个峰的重现性差。
    4. 进样量少也会造成重现性差,色谱分析的最小进样量是定量环体积的5倍,如果进样量小于这个数,且小很多,比如只有2倍,就会造成重现性差。
    5. 进样后没有立即将阀由进样转为分析有时也会造成重现性差,当进样阀的废液管的高度低于进样口时,如果进样后注射器从进样口中取出,那么样品就会虹吸至废液中,使定量环中吸入针位中的溶液,或是干脆定量环吸空了。
    6. 色谱柱性能下降,峰形不正常,且前后两针进样峰形不一样,也会使峰面积有差别。
    7. 样品离子的浓度太高,在仪器线性范围以外
    8. 谱图处理时,对峰的判别不准确,造成积分不准确。
  • 歌名
    第2楼2024/02/21
    这个原因很简单,溴酸具有很强的氧化性,溴酸根极易将水中的还原性物质反应,从而导致检测值不稳。你看下你的数据,应该是后面测值会越来越低
  • 加减法
    第3楼2024/03/01
    之前做过溴酸盐 这个实验感觉不好做 仪器响应太低了
  • dadgoh
    第4楼2024/03/04
    连续进标样试试,看检测结果是否稳定。
