黄鹤楼
第1楼2007/04/28
ASTM标准的编号方法
ASTM标准编号形式为:
标准代号+字母分类代码+标准序号+制定年份+标准英文名称。
示例:
ASTM A311M-95(1996) 冷制合金钢棒材标准规范
ASTM+A+311M+95(1996)+冷制合金钢棒材标准规范
说明:
1. 标准序号后带字母M的为米制单位标准,不带字母M的为英制单位标准。
2. 制定年限后面括号内的年代为标准重新审定的年代。
3. a.b.c......表示修订版次。
4. 字母分类代码为:
A —— 黑色金属
B —— 有色金属(铜,铝,粉末冶金材料,导线等)
C —— 水泥,陶瓷,混凝土与砖石材料
D —— 其它各种材料(石油产品,燃料,低强塑料等)
E —— 杂类(金属化学分析,耐火试验,无损试验,统计方法等)
F —— 特殊用途材料(电子材料,防震材料,外科用材料等)
G —— 材料的腐蚀,变质与降级
ASTM标准的资料类型:
Technical Specification (技术规范)
Guidance (指南)
Test Method (试验方法)
Classification (分类法)
Standard Practice (标准惯例)
Terminology (术语)
Definition (定义)
还包括:Test Report (试验报告)及试验方法可使用性
参考资料:国际标准认证
