实验室管理/LIMS
123
第1楼2023/05/22
检定证书如果未包含测量结果的不确定度信息,实验室机构应索取或评估测量结果的不确定度
JOE HUI
第2楼2023/05/22
检定给出合格与否的结论是已经将不确定度计算进去了,只要合格就能用。校准只是给出校准数据,所以有不确定度,让实验室自己判断是否满足要求。
ztyzb
第3楼2023/05/24
版主,建议在送检前就提出要求,如果满足不了的话建议换服务商。个人经验市一级的计量院都好说话,到了省院和国家院如果已经出了证书更改就很麻烦了,因为根据检定规程给的证书模板都是不带不确定度的
