环境监测政策法规
123
第1楼2023/05/22
可以打开
yiukk
第2楼2023/05/22
有时是会打不开,估计是网站有时在维护,这种情况正常的,遇到这种情况可以换个时间再访问,现在是能正常打开的。
ztyzb
第3楼2023/05/23
楼主,扎堆填报有可能后台服务器就卡了,建议您选择较晚或者较早时间试一下,附网址http://permit.mee.gov.cn/permitExt/defaults/default-index!getInformation.action
Ins_d622b29a
第4楼2023/10/31
楼主解决了吗?怎么解决
90后检测机构质量菜鸟
第5楼2023/11/02
我悄悄地告诉你, 手机打开完全没问题。目前查询排污证编号,经常打不开网站,发现手机进入网站完全没问题。
梧桐烟火
第6楼2023/11/06
可能是你使用的IP段多频次的点击该网站,被后台封IP了。隔段时间就解封了,以后不要查询太频繁
Ins_e93cda08
第7楼2023/12/16
我也一直是这种情况,一直打不开,手机也打不开,是为什么啊,我都郁闷死了
Ins_d1bba6e7
第8楼2024/02/20
同一个网络登录次数较多时会出现,换其他网或手机热点就可以了
