通标小菜鸟
第2楼2023/05/23
空白走出来这些峰肯定是不正常的。基线升高的原因可能是色谱柱柱流失,比如升温速率比较快,柱子用的时间比较久,就会出现基线漂移的情况。也有可能来自tennax管老化不够。这个可以通过不进样,直接运行仪器程序来验证。空白杂峰有点多,而且响应也不低,深甚至已经对目标化合物产生干扰了,这种情况可能是tennax管老化不完全,也跟管子的质量有关系。老化管子也要采用程序升温,我记得我们老化设置了三阶升温程序,用氮气吹,然后最高温度升到三百多度,老化完后冷却,冷却好装入密闭容器中,充入氮气保护。因为这个管子很容易吸附空气中的有机物,特别是实验室用有机试剂比较多,临用的时候再拿出来。
