烟气黑度(林格曼黑度)
  • Insm_9bd8e401
    2023/05/23
气体检测
  • 《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》(HJ 1287-2023)开始实施后,《固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 》(HJ/T 398-2007 是不是就不能再用了?
  • 绿树之林
    第1楼2023/05/24
    这两个方法之间是没有替代关系的,一个是黑度牌法,一个是望远镜法,方法可以说是不一样的。
  • ztyzb
    第2楼2023/05/24
    楼主,可以用,但是HJ 1287-2023优先被使用,参考下图部长信箱回复
  • wangdongok5
    第3楼2023/07/13
    四版书上的望远镜的方法是不是就不能再用了
