ztyzb
第1楼2024/02/01
大家在做企业自行监测的时候,例如氨、硫化氢这些污染物都采集多长时间?按照分析方法要求的流量和时间去采集(同时满足检出限),还是按照GB16297连续采集1个小时,共计采集3个小时,采集3个样品呢?
楼主,分析方法永远是为评价标准服务的,所以如果氨和硫化氢按照GB 16297-1996大气总排评价的话是需要获取小时均值,每个小时均值有效数据应该连续采集1h或者等时间间隔采集4个样品并计算平均值;3个小时均值有效数据可以连续采集1h共采3次获取3个样品或者每个小时等时间间隔采集4个样品并计算平均值共采集3个小时共计12个样品;另外还要考虑生产周期
Ins_f266d33e
第10楼2024/02/02
1、颗粒物:HJ836要求1立方,在企业自行监测过程中,按照每个采样点3分钟采集,可能40分钟就满足了,还需要采集1个小时吗?
2、氨气:HJ533要求用0.5-1.0的流量采集、20分钟都满足检出限要求了,也要采集1个小时吗?
3、重金属:HJ777要求采集600L。需要采集1个小时吗?
例如这些因子在综排里都是要1小时均值的,所以我们现在在做企业自行监测固定污染源的因子都是在1个小时在采集,采集3个样品就需要3个小时。
