原子吸收光谱(AAS)
ztyzb
第1楼2023/05/26
楼主,建议您把实验条件发一下,一般石墨管和实验用水会影响信号值,但全是0的话应该不是石墨管和实验用水的主因。建议您查一下灯能量,另外光路有没有对齐
Ins_f7a42985
第2楼2023/05/26
Nerif
第3楼2023/05/26
这就是光路没对好,不能通过光线吧,重新调整一下光路
次元之暗面
第4楼2023/05/26
有很显著的关系。铝是高温元素,且是活性元素。高温下可以与碳反应形成碳化铝,干扰原子化过程。测铝需要使用涂钽石墨管进行测试。否则,不成线性是很正常的。至于你的没有吸光度,可能是其他原因导致的。
第5楼2023/05/30
请问光线怎么调,氘灯刚换了,石墨管也是新的热解涂层的,问了工程师说要调节原点,调了一下午空烧的时候还是负值
第6楼2023/05/30
型号是岛津7000A
第7楼2023/05/30
先用旋钮粗调左右和上下,用随机附赠的卡片在接收那头挡一下看看有没有光点,有了之后,在软件里面微调,怎么微调和微调到什么情况才可以,你看一下说明书吧
第8楼2023/05/30
请问这个调石墨炉原点的时候多少适合铝元素,背景数据必须是0吗?刚才调原点试了试被测数据不同测出来的数据也不一样
第9楼2023/05/30
不需要管背景值,如果样品本身很干净,可以关闭氘灯,你现在看红色线,然后上下调整,只要红色线数值上升,就继续调,如果调完下降 就调回去,这个时候光路就调整好了
第10楼2023/05/30
调好之后再换D2灯谱线搜索吗
