安平
第1楼2023/05/26
工作站的故障可能性比较大。。。。。最好确认一下
Ins_ed8bd1b2
第2楼2023/05/26
还是使用这个工作站,更换通道,用另一台仪器检验正常
houjjun
第3楼2023/05/26
色谱柱影响可能性较大
第4楼2023/05/26
也可能是参比池有气泡或温度影响
第5楼2023/05/27
用当前这个通道,连接另外一台仪器,是否工作正常?
第6楼2023/05/27
另外一个通道正常,不能说明当前这个通道也正常
洋葱先生
第7楼2023/05/31
峰型不对啊,二通进样确认一下还是不对得话,排查检测器或者工作站
Ins_cb75922b
第8楼2024/03/12
岛津Lc-20显示monitor-20areceiveready是什么意思
