火焰法测水中锌吸收值不稳定
  • Ins_8de66b03
    2023/05/30
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问下火焰法测饮用天然矿泉水中的锌点火后火焰呈黄色,进样正常,吸去离子水时吸收值变化很大,一直跳,不稳定是什么原因呢?
  • ztyzb
    第1楼2023/05/30
    楼主是新换的乙炔吗?因为丙酮的缘故火焰成黄色,需要放置一段时间后再用;如果一直呈黄色的话就是气体纯度问题,需要更换
  • Ins_8de66b03
    第2楼2023/05/30
    这瓶气用了一两次,换镉测试的时候火焰还是有点蓝中带黄,锌的话就是全变黄了
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主是新换的乙炔吗?因为丙酮的缘故火焰成黄色,需要放置一段时间后再用;如果一直呈黄色的话就是气体纯度问题,需要更换
  • hujiangtao
    第3楼2023/05/30
    可能乙炔纯度不够
  • AAA
    第4楼2023/05/31
    这界面好熟悉,岛津的?颜色如果排除乙炔的问题,可能是样品溶液含钠高,吸收值不稳定可以看看进样部分和雾化部分是不是堵住了,用清洁丝通一通。
  • Ins_8de66b03
    第5楼2023/06/02
    是的,岛津的,我们拆开进样那里吹了下,吸收值调得没那么厉害了,但是还是非常不稳定,不知道这次为什么做锌元素吸收值跳得那么厉害,这几天换做测食盐中的钙吸收值又变得稳定??
    AAA(Insm_cc9970e9) 发表:这界面好熟悉,岛津的?颜色如果排除乙炔的问题,可能是样品溶液含钠高,吸收值不稳定可以看看进样部分和雾化部分是不是堵住了,用清洁丝通一通。
  • 夕阳
    第6楼2023/06/03
    如果空烧火焰中没有黄色成分,这一般与乙炔气的纯度无关。我估计还是你的燃烧器系统尤其是雾化室内部附着有共存物造成的。
    解释如下:空烧火焰正常而一旦吸入纯水火焰就出现黄色的跳动,这是因为去离子水将雾化室内壁上残存的物质溶下后形成的气溶胶一并被送到燃烧头,故产生了黄色的跳动。由于锌的波长在短驳处,故气溶胶中稍有干扰便会产生黄色的火焰。这是一种最常见的故障。
    解决办法:
    (1)点火后,吸入10%的硝酸水溶液五分钟,其目的是将雾化室内壁上的共存物彻底溶解掉:然后再用去离子水冲洗五分钟,直至火焰颜色正常了。
    (2)如果上述办法无效,则要取下燃烧头和雾化室还有雾化器,用沾有10~20%硝酸的棉球彻底清擦这些部件。最后用去离子水彻底冲洗干净。
  • 飘过VS堕落凡尘
    第7楼2023/06/23
    其一:可能是气体不纯蓝、绿色火炎烧出来的是黄色。其二、仪器电压、电流不稳定。你需要一个UPS+稳压器。
    我在工厂上班,刚才做的时候也出现这个问题。只要是公司自己用发电机发的电,测试时吸收值就会乱跳动。(公司配备了大的稳压器,但是是总线的)仪器需要单独配备。用市电或外部电,正常上班时间可以用,但一旦车间部门,大部分停机或启动高电流设备时,仪器就会出现你发的现象。
  • Ins_8de66b03
    第8楼2023/06/24
    一方面气体可能确实不够纯,然后雾化室和雾化器也拆开来清洗了,发现雾化室壁上出现这样子了,起毛了,是不是对测定影响很大的呀?前面两张是未清洁过的,后面两张是清洁后的
  • Ins_8de66b03
    第9楼2023/06/24
    图片顺序乱了,白色的是清洁过的
    Ins_8de66b03(Ins_8de66b03) 发表:一方面气体可能确实不够纯,然后雾化室和雾化器也拆开来清洗了,发现雾化室壁上出现这样子了,起毛了,是不是对测定影响很大的呀?前面两张是未清洁过的,后面两张是清洁后的
