锐线光源
第3楼2014/10/23
这个问题我好像解决了 理论计算过程如下:
以铁为例,其他的同理:
不考虑一次标准中加入的硝酸
在我二次标准液中,取了500μl硝酸,按此硝酸含有600ppb的铁浓度计算,
500μl=0.0005L,铁含量=600*0.0005=0.3μg,标准液为100ml,即铁浓度为0.3/0.1=3PPb,即我的标准溶液中引入了3ppb的铁杂质,来自于硝酸。
我的样品同理计算出浓度为6ppb
即我的推断出现了理所当然得错误,我昨天认为硝酸含金属这么高,应该完全污染了我的标液,会导致我标液吸光度非常高。
仔细一计算的话,虽然引入了金属,但没有到影响到我做不出标准曲线的程度,故而。我还能用这个方法得出结论。虽然和实际值有偏差,具体偏差多大,还要等电子级硝酸购买来之后做实验定夺。
