气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/05/31
应该还是干燥管的问题。再检查一下安装是否正确
安平
第2楼2023/05/31
详细说明仪器具体情况为好。建议检查gc内部是否存在泄漏,或者硬件故障,可以考虑报修一下。气源如果存在泄漏,不会影响gc流量显示。气源维护造成epc损坏有有可能的
Ins_92d3f2cc
第3楼2023/05/31
报修了,是进样口漏气了。但很神奇我们不从进样口进样,从来没动过也会突然出现严重的漏气
zyl3367898
第4楼2023/05/31
进样口有衬管与进样垫吗?是哪些地方引起漏气。
绿树之林
第5楼2023/06/01
不用进样口进样就不代表不会漏气啊,进样口有衬管衬垫这种易耗品,如果外界热解吸或者吹扫铺集甚至要接进气管,都是有可能漏气的,而且衬垫太久不更换会慢慢变硬(猜测因为经常升温降温的缘故),这时候就很容易漏气了。
第6楼2023/06/01
带花纹的螺母松动了,而且松动的很厉害
xiaoheihei
第7楼2023/06/01
看着是阀进样的,进样口也是连接色谱柱了,PP进样口估计连接过其他设备,导致漏气。EPC控制方便控制压力流量,对解决查找问题确实很方便。直接把GC段载气接口拧开放气通常不会损坏啥部件,EPC自身耐压100PSI,约)。69MPa,氮氢空一体机输出压力一般就0.4MPa。
第8楼2023/06/02
说的很对,我们确实是阀进样的。
第9楼2023/06/02
是进样口的螺母松了吗?
dadgoh
第10楼2023/06/03
有人好奇,拧一下进样口。而别人并不知道。
