实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2023/06/06
如果客户非要用作废标准做,是可以的依据是CNAS:“实验室应获得最新有效的标准,除非不可能或不合适”。这里不合适包括最新的标准做不了某些客户要求做的测试(注意某些情况标准最新,但是不一定有效);用老标准的时候,要在报告中声明,声明这个标准是客户要求的,标准已经作废,新标准是什么,作废的标准可能会有什么样的风险等等,要把这些告知客户。
状元秀
第2楼2023/06/06
如果旧标准已经获得了CNAS认可,而客户仍然要求使用旧版本的话,实验室可以向CNAS同时申请新旧版本同时使用的。
123
第3楼2023/06/06
作废标准如果由于特殊情况(如客户要求、贸易要求或无新标准),是可以使用的,我们也可以把这种方法理解为客户提供的方法,按照非标方法来理解和掌握,那就是可以做的。
艾菲尔1
第4楼2023/06/06
如果暂不适用新版标准,是不是什么都不需要做?
第5楼2023/06/06
意思是把旧标准当非标来使用,需要按照非标来控制?我们使用的是欧标,也是按照此方法来做的吗?
第6楼2023/06/06
这个需要在报告中声明吗?如果新标和旧标测试方法没有明显的变化也是需要声明的吗?
木头2013
第7楼2023/06/06
进来学习一下
ztyzb
第8楼2023/06/06
我们去年申请认可的国外标准,今年标准进行了改版,但是我们客户未要求使用新的标准。楼主,您指的改版是标准改版了但是贵单位还未进行标准变更?就算客户未要求使用新标准也应该提前和客户做好沟通,除非客户明确要求使用旧标准我们是否需要对旧标准进行方法验证?楼主参考下上图解释是否需要报备CNSA认可处?楼主,个人理解除了上面的情形其余的旧标准都不应该使用,新标准换版了您应该及时申请标准变更。
Nerif
第9楼2023/06/06
最没有后患的解决方法就是报告仅加盖检测专用章不加盖cnas章
骨架寡人
第10楼2023/06/06
