【求助】ISO 14389:2022 和ISO 14389:2014两个版本中的结果计算的公式不样,想知道为什么要改?
  • 独坐敬亭山
    2023/06/07
气质联用(GCMS)
  • 想知道这两个的根本区别?为什么要这么改?在我的认知里感觉旧版的更合理一些!有没有大神指导一下?
  • ztyzb
    第2楼2023/06/08
    楼主,是(样品含量先减去空白再乘以稀释倍数)还是(样品含量先乘以稀释倍数再减去空白)的区别,应该前者更合理,因为稀释后的样品上机和空白是同步骤操作的,这两者做差是合理的,得到的就是稀释后样品的含量
  • robin_clhx
    第3楼2023/06/08
    如果空白值很小,两种算法结果差异不大,如果空白值比较大,并且稀释倍率又很大的情况下,这个差异会非常大甚至直接影响到最终结果
  • 独坐敬亭山
    第4楼2023/06/08
    可是实际情况是我只稀释了样品,BK样品没有稀释,第一个公式展开后是bxF-axF,这样就放大了BK的浓度值
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,是(样品含量先减去空白再乘以稀释倍数)还是(样品含量先乘以稀释倍数再减去空白)的区别,应该前者更合理,因为稀释后的样品上机和空白是同步骤操作的,这两者做差是合理的,得到的就是稀释后样品的含量
  • 山路十八弯
    第5楼2023/06/12
    如果預知定容后的样液需要稀释,肯定是直接用空白试剂稀释再上机测试。
    此时仪器读取的结果理论上当然是要b-a,推算到样品中浓度就是要乘以F,即:(b-a)*F
    独坐敬亭山(m3108687) 发表:可是实际情况是我只稀释了样品,BK样品没有稀释,第一个公式展开后是bxF-axF,这样就放大了BK的浓度值
  • 独坐敬亭山
    第6楼2023/07/14
    已经知道了,就是空白样无论什么情况都要和样品一样的操作,就是无论空白也要和样品一起稀释,不论他的大小!
