ICP AES本底很高,如何办
ICP光谱
  • 我搞无机分析实验少。用ICP AES测定一些金属离子,发现本底很高,如何办?比如测铜离子,我没加样品,直接进的空气,本底也有2100多。大家是如何扣除这个的?直接减吗?
  • oscar_2007
    第1楼2023/06/08
    本地很高可能是残留造成,建议:
    1.更换进样系统进样管。
    2.清洗雾化系统和更换新的雾化管。
    进样管影响概率很大。
  • JOE HUI
    第2楼2023/06/08
    这个主要是进样系统残留导致,建议多用一定体积比的酸液体冲洗时间长一点,减少记忆效应。比如使用10%体积比的硝酸溶液冲洗10分钟以上,然后纯水冲洗管路排干再测试,检查炬管是否黑色等,实在不行考虑对雾化器,雾化室,炬管等清洗维护,炬管可以泡王水,雾化室,雾化器可以使用一定体积比酸液浸泡减少至少24小时以上,然后纯水清洗擦干等。
  • hnteng
    第3楼2023/06/08
    我都没进样,管子里没东西,蠕动泵是空转的,测出来有数据。这个不是管子的问题吧?
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:本地很高可能是残留造成,建议:
    1.更换进样系统进样管。
    2.清洗雾化系统和更换新的雾化管。
    进样管影响概率很大。
  • JOE HUI
    第4楼2023/06/08
    可能之前管路有残留导致
    hnteng(hnteng) 发表: 我都没进样,管子里没东西,蠕动泵是空转的,测出来有数据。这个不是管子的问题吧?
  • hnteng
    第5楼2023/06/12
    都是新的。管路进空气,没有一点水,也能测出几千的数据。铜离子是224。如果改用324,本底数据上万。这是仪器本身的问题?杂散光么?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:这个主要是进样系统残留导致,建议多用一定体积比的酸液体冲洗时间长一点,减少记忆效应。比如使用10%体积比的硝酸溶液冲洗10分钟以上,然后纯水冲洗管路排干再测试,检查炬管是否黑色等,实在不行考虑对雾化器,雾化室,炬管等清洗维护,炬管可以泡王水,雾化室,雾化器可以使用一定体积比酸液浸泡减少至少24小时以上,然后纯水清洗擦干等。
  • JOE HUI
    第6楼2023/06/12
    矩管,雾化室,雾化器都清洗过吗?
    hnteng(hnteng) 发表: 都是新的。管路进空气,没有一点水,也能测出几千的数据。铜离子是224。如果改用324,本底数据上万。这是仪器本身的问题?杂散光么?
  • hnteng
    第7楼2023/06/12
    稀硝酸清洗过了。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:矩管,雾化室,雾化器都清洗过吗?
  • 静幽园001
    第8楼2023/06/13
    进几针实验室纯水看看强度是多少?
  • hnteng
    第9楼2023/06/13
    纯水只比进空气高600的样子。空气2100,纯水2700。
    静幽园001(v2979563) 发表:进几针实验室纯水看看强度是多少?
  • Ins_74bec16d
    第10楼2023/06/13
    楼主的问题解决了吗?我们空测本底也有些高
