ICP光谱
附件:
依风1986
第1楼2013/03/08
可以单独元素配混标,离子共存,基质等是要考虑的
tang566
第2楼2013/03/08
配制混标是很烦琐。添加8E的进入24E的混标中,要考滤离子共存和谱线干拢问题。
shadowlai
第3楼2013/03/08
你的建议确实有见地,假如这样确实要考虑谱线干扰。假如混标元素能由客户指定就好了呵呵
第4楼2013/03/08
我的18E使用的是20%进口硝酸作基体,离子共存没问题,效果还不错
第5楼2013/03/08
考虑多配一组标液出来,增加测标准的时间,看你能接受吗?默克有一种24E混标只含有其中10E的为一组标液。剩余的8E手动添加在一起,组成另一组标液。
生于八零年代
第6楼2013/03/08
我自己配置的,考虑到基体(有部分是HCl和H2SO4及微量HF做基体的)的干扰,这些元素我配置份三组配置标线。
秋月芙蓉
第7楼2013/03/08
最好买混标来做,没有的话,赞成后面一组自己配制貌似可以给厂商要求配制混标?
weim-ing
第8楼2013/03/08
我们用单标一个个加进去的,共存还好吧,没2009 48 EC复杂。
第9楼2013/03/08
强度怎么样?感觉您的酸浓度高,会不会影响强度?
damoguyan
第10楼2013/03/08
有配35个元素的混标的,成本低,大不了配一天
