ICP测量硼的问题?
ICP光谱
  • 我们产品为金属合金,里含有1%硼,请问安捷伦5800,PE550max这两款哪种能测试的更准些?之前测量经常出现绝对变差0.03%以上的情况,我们想把这个偏差控制到±0.01以内是否能够实现?如何实现?另外在制样过程和测量过程中有什么注意事项吗?
    谢谢
  • JOE HUI
    第1楼2023/06/09
    设备测硼没问题,需要注意的是不同酸介质中硼的挥发情况,用浓盐酸,硝酸或者王水溶解含硼的样品时候,经硫酸冒烟15分钟后无硼损失,而当加硝酸和盐酸的比例为1:1时,硼的测定值显著偏低。
  • 风之灵
    第2楼2023/07/07
    你意思说要使用测试结果控制在1.00±0.01%范围变化吗?如果是的话,对ICP测试来说,是非常困难的。需要仪器的稳定性极好,最好是采用内标等各种提高稳定性的办法全用上,去尝试一下。
  • Ins_d750f462
    第3楼2023/07/17
    安捷伦5800测B影响很大,腐蚀矩管,你这么高含量的B打进去,后面复读标液可能都会偏高
  • d_yi
    第4楼2023/08/23
    是的绝对值1.00%±0.01%
    风之灵(风之灵) 发表:你意思说要使用测试结果控制在1.00±0.01%范围变化吗?如果是的话,对ICP测试来说,是非常困难的。需要仪器的稳定性极好,最好是采用内标等各种提高稳定性的办法全用上,去尝试一下。
  • Ins_da8846f3
    第5楼2023/09/06
    根据您提供的信息,您需要选择一款合适的仪器来测试金属合金中的硼含量,并将偏差控制在?0.01%以内。以下是针对您的问题的解答和建议:
    1、选择合适的仪器:
    安捷伦5800和PE550max都是常用的元素分析仪器,但它们的灵敏度和测量范围可能有所不同。一般来说,PE550max对于轻元素如硼的检测灵敏度更高,而安捷伦5800对于重元素如铀的检测灵敏度更高。因此,如果您主要关注硼元素的测量,PE550max可能更适合您的需求。但是,具体选择还需要根据您的具体需求和预算来考虑。
    2、实现偏差控制:
    要控制偏差在?0.01%以内,您需要采取以下措施:
    a. 确保样品的制备和处理过程的一致性,以减少样品制备对测量结果的影响。
    b. 定期进行仪器校准和质量控制,以确保仪器测量的准确性和稳定性。
    c. 进行多次测量并取平均值,以减小随机误差对结果的影响。
    d. 如果可能,与其他测量方法或标准进行比对,以验证测量结果的准确性。
    3、制样过程和测量过程中的注意事项:
    a. 制样过程中要避免样品污染,尤其是避免硼元素的污染。
    b. 在测量过程中,要确保仪器的工作条件和参数设置正确,如温度、压力、流量等。
    c. 注意仪器的维护和保养,如清洗进样针、更换消耗品等。
    d. 在数据处理过程中,要注意数据的异常值处理和统计学分析。
    综上所述,要实现偏差控制在?0.01%以内,需要选择适合的仪器、采取质量控制措施、保持样品制备和处理的一致性,并注意仪器的维护和保养。同时,在制样和测量过程中也要注意避免污染和保持正确的工作条件。
