ztyzb
第5楼2023/06/08
HJ/T28-1999测固定污染源氰化氢,计算公式中有组织废气标态下的干采气体积怎么算?标准上说按照GB16157-1996中10.1或10.2算。那10.1或10.2中Ba是大气压99.85kpa,Pr是-1.54kpa,tr是25℃? 还是用标态体积公式,大气压用99.85kpa,温度用179.7℃?求解
楼主,上面是GB/T 16157-1996中的截图,根据您的描述用的是转子流量计,烟温是179.7℃,室温是25℃。
其实您理解下吸收液采样的原理就能理解各个符号的定义了:物质的质量是守恒的,采样时因为污染物的特点需要对采样气体进行保温和加热,具体如下图,引自GB/T 16157-1996,
所以进入吸收管的气体状态和烟道中的高概率的不一样的,但是质量和烟道中的相同,为了计算标态下浓度需要测量进入流量计前的气体压力和温度,具体采样流程如下图
现在需要知道上图中4和5的数值才能计算,根据楼主提供的信息如果烟温是179.7℃,室温是25℃是计算不出来标体的
