气体检测
ztyzb
第1楼2022/02/21
楼主,根据GB 3095-2012征求意见稿编制说明,获得臭氧滑动均值是需要多次采样的并覆盖24h,手工监测没有很好的办法。其实现在环评等监测常规因子都是引用数据了,建议楼主自行查找或者咨询附近自动监测站数据。
chun29
第2楼2022/02/21
根据GB3095的规定,臭氧的8小时均值应保证至少有 6 小时平均浓度值。而根据HJ194的要求,“如果污染物浓度过高,或者使用直接采样法采 集瞬时样品,应在1 h内等时间间隔采集3~4个样品。”,所以臭氧应该按照HJ504的流量和采样体积要求,在1h内等时间间隔采集3-4个样品,重复采集至少6h。
Nerif
第3楼2022/02/21
臭氧应该滑动平均值,8小时平均值普通检测可以八个小时均样品结果平均一下,臭氧不适用
jjiang2
第4楼2022/02/21
有在线连续监测设备最好,离线的话,每小时4-6个点,至少测6小时。
检测老菜鸟
第5楼2022/02/22
日最大八小时不是8小时。
Ins_3dc547ee
第6楼2022/02/23
我们要求的是采14小时,就是一根吸收管采1个小时,一天14根吸收管(夜间浓度值很低,参考意义不大),然后选取合适的时间段的浓度值(连续8小时的浓度值)求均值,即为日均值
Insm_1a72361a
第7楼2023/03/30
第8楼2023/03/30
如果要测一天最大滑动均值的话应该这样采样,但是一次值的话可以考虑选择在昼间时段,看评价需要
