安捷伦气质质检测水样中农残测量不准的问题
  • Ins_ce3edb89
    2023/06/09
农残检测
  • 本人是做环境中农残检测的,最近用安捷伦的气质质上样检测发现刚开始测各个物质的标曲基本没什么问题,然后测完标曲之后回测标曲中已知浓度的样,会有一点偏差,但是总体还好,等到上样品之后,浓度偏差很大,上完样品再去回测标曲,这个时候已知浓度的标样测出来浓度跟之前标曲中的浓度完全不一样,升了很多,想问问有没有做农残的大佬可以解决这个问题。
    现在猜测可能是我的标曲不是拿空白基质配的,但是对空白基质该怎么做,也很迷惑,也不完全确定到底是不是空白基质的问题
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2023/06/09
    用高惰性衬管,标曲现用现配。色谱柱柱头切一段。
  • Ins_ce3edb89
    第2楼2023/06/10
    这些方法都试过了,但是还是检测不准,您指的高惰性衬管是什么型号的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:用高惰性衬管,标曲现用现配。色谱柱柱头切一段。
    第4楼2023/06/11
    可以试试这个。空白基质是找干净样品,进行前处理,最后定容的溶液就是基质。
  • Insm_0bab36f8
    第5楼2023/06/26
    你好,问题解决了吗,我用外标法测电解液成分也遇到类似问题,测完样品再回测标液偏低
    第6楼2023/06/26
    用基质配标液才行,样品进行前处理,最后定容的是基质。
