农残检测
forth
第1楼2018/06/25
旋转蒸发这时候很不好用,我们的浓缩都直接用氮吹,到1ml自动停止,最大可以加250ml待浓缩溶液。
jonye_lee
第2楼2018/06/25
什么牌子的氮吹可以吹250mL这么强大?求推荐。直接吹氮气一下子就没了吧
zyl3367898
第3楼2018/06/25
旋蒸用起来,如果样品量大,需要很多旋蒸瓶。
Aspzz
第4楼2018/06/25
量少用氮吹,量大还是用旋蒸
第5楼2018/06/26
莱博的吧,全自动氮吹仪,带红外感应的。
第6楼2018/06/26
请教一下,你们是怎么把旋蒸瓶里的样液完整地转移出来呢?
第7楼2018/06/26
雾非雾
第8楼2018/06/26
一般来说旋蒸是用于浓缩那些比较不易挥发的溶剂,比如乙腈、甲醇等,旋转蒸发由于内表面积比较大所以不太适合于小体积定容。而氮吹一般是用于浓缩那些比较易于挥发的溶剂比如丙酮、正己烷等,由于浓缩时何种是越来越小,所以小体积定容比较容易且要准确些。常见在前处理的应用中前期用旋蒸,旋蒸后一般是转溶后上SPE柱,然后换成氮吹这样来操作的。
第9楼2018/06/26
这个我知道,就是觉得旋蒸后如何完完全全转移出来这一步很容易出差错,你们有什么好方法?
第10楼2018/06/26
旋蒸后加溶剂后过小柱吧,这样多加几回溶剂就可以了。
