通标小菜鸟
第1楼2023/06/12
前处理什么方法跟GCMS仪器没有直接联系,一个方法采用何种前处理跟化合物本身的性质有直接关系。比如方法一,用到了顶空外接设备,那所要测的化合物必定是低沸点易挥发的化合物,比如测定水中的某一类挥发性有机物,那水肯定不适合进质谱,通过顶空可以实现间接进样,避免直接进样对仪器造成危害。再比如方法二,我们首先要知道如果一个化合物能直接进色谱且能获得较好保留和响应,那我们肯定是不用去设计衍生这种复杂前处理的,但如果化合物本身不稳定,热稳定性差,在质谱上直接进样响应差,那我们就需要对化合物进行衍生,通过衍生增加基团,改变化合物性质,来达到测试目的。
Ins_e020ef66
第2楼2023/06/12
衍生化之后测到的是样品中的挥发性物质吗?这个方法测出来的物质跟LC-MS 测出来的物质是互补的关系吗?
