如何确定GCMS的不同柱子所能测试的最大分子量?
  • Ins_d344207e
    2023/06/12
气质联用(GCMS)
  • 老板交给我的任务,一时间不知道怎么回答。求助一下各位!
  • 安平
    第1楼2023/06/13
    建议多查阅文献。
    gcms可以直接进样检测多溴联苯和多溴二苯醚,分子量比较大。
    如果安装裂解器,可以分析高分子聚合物。
  • 检测人王大锤
    第2楼2023/06/13
    1000左右吧 ,一般和质谱的扫描范围差不多
  • xx_dxd_xx
    第3楼2023/06/16
    老板肯定也是外行,这种提法本来就是模糊的。老板大概知道,保留太强的物质出不来,但是不知道保留强弱除了与分子量有关,还与样品性质有关。
    对于弱极性色谱柱,基本上是分子量越大保留越强,一般柱子的温度上限约为320度,做到C-40的化合物就是极限了,基本上就是500分子量。但是遇到含氧氮等强极性基团的分子,沸点就要高得多,很难出来的。
    对于强极性柱子,就更加复杂。比如wax柱如果测酯类,升温到250度,30多个碳的酯也能出来,我测过硬脂酸月桂酯,分子量接近400。还有香精里面常有的ODO也是分子量四五百,时间长一点也能出来。但是遇到强极性物质,即使分子量只有二百多,也很难出来,比如C20的化生酸就出来非常慢。还有环己六醇这种强极性,虽然分子量200不到,但是根本没法用气相测。
