噪声/辐射等检测
绿树之林
第1楼2023/06/14
你这是非稳态噪声平均值的计算公式,正常来说稳态噪声就是测三个值取平均就行了,如果是非稳态噪声就要按照公式来进行计算,这个公式简单理解可以把所有非稳态噪声划分成为一段一段的稳态噪声,然后再进行平均(一般尽量避免这个方法,运算量大,数据多,而且公式非常复杂,之前培训老师推荐用稳态噪声,除非声源变化非常大采才用这个)。
Nerif
第2楼2023/06/14
稳态噪声才是测量三次,可以直接简单的用平均值来计算,非稳态噪声就要用这个公式换算成等效升级,然后再平均
清枫伊
第3楼2023/06/14
非稳态的不是这个么
第4楼2023/06/14
这个难道不是你上面那个公式?
第6楼2023/06/14
不一样啊 亲
Insm_112810a8
第7楼2023/06/14
111111
Insp_29d76721
第8楼2023/06/14
学习了知识
第9楼2023/06/16
你上面是通用噪声平均值的公式,下面非稳态噪声实际上根上面是一个公式的,非稳态噪声通过许多段的稳态噪声计算均值得出来,职业卫生噪声就三种,稳态噪声:三个测定值取平均;非稳态噪声:按照多段稳态噪声计算出非稳态噪声的均值;脉冲噪声:直接取最大值。
x9y1z5
第10楼2023/09/12
9楼回答的按标准就是,不过噪声平均值这个公式应该如贴主发的那个,职业卫生检测领域用的比较多,环境监测方面貌似还没有涉及。《噪声控制工程学 上》方丹群 这本书 中有提到,不是简单的相加除以3得到一个算术平均值。
