气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/06/14
标品浓度多大?
第2楼2023/06/14
溶剂延迟时间应该比开始时间短。为什么要设定10min?
第3楼2023/06/14
建议提高检测器电压和标品浓度试试
Ins_5fedf754
第4楼2023/06/14
这个不是标品里面的,这是酒,检测里面的氨基甲酸乙酯,标品能跑出来,标曲也挺好,上了酒样基线很飘
Willdo
第5楼2023/06/14
酒样里除了乙醇,应该还有大量的水,标准里面不要求除去水的吗?
第6楼2023/06/14
既然标准品出峰正常,那么分析方法和仪器问题不大。可以考虑使用sim方法进行定量,会得到较好的检出限。
第7楼2023/06/14
程序升温基线发生漂移一般是问题不大的。用sim方式,基线漂移幅度会减小。楼主详细说明一下样品的前处理步骤为好。
第8楼2023/06/15
去除了的,进行了二氯甲烷萃取和乙腈净化的
第9楼2023/06/15
下面是前处理方法
第10楼2023/06/15
柱子老化一下试试。既然标样正常,样品不出峰。可以报未检出
