水质总磷测定钼酸盐分光光度法中砷的干扰排除问题
  • Insm_933b0b4b
    2023/06/14
水质检测
  • 请教各位老师,我们GB11893-89水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 中档遇到有砷干扰是加硫代硫酸钠去除,是加多少浓度多少毫升的硫代硫酸钠啊,具体原理有知道的老师一起分享一下,还有如何判断有砷的干扰,谢谢各位老师了,标准里面都没有写实在是不知从何下手,这几天我们公司生产出的出水比进水总磷还大,直接是2.78mg/L,应该是有干扰才会使结果虚高这么多
  • Willdo
    第1楼2023/06/14
    样品中是否有砷的干扰是要通过其他方法如ICP-OES、原子荧光等来确认。因为样品经过消解以后,如果有砷,则此时的砷是高价态的5价,用硫代硫酸钠把它还原为3价就不干扰了。硫代硫酸钠的理论用量是砷的2倍(物质的量,mol),要稍微过量一点。所以如果怀疑有砷的干扰,最好通过仪器方法确认,同时通过仪器测定砷的大概含量。
  • Insm_933b0b4b
    第2楼2023/06/14
    我们公司只有紫外的没吸和ICP
  • ztyzb
    第3楼2023/06/14
    楼主您的进水出水总磷数据各是多少?做过色度浊度补偿吗?各项质控数据满意吗?包括空白、加标回收和有证标准样品,尤其是加标回收合格的话说明是基体物质干扰很小,个人经验也遇到过如果进水总磷不高的情况下因为水处理工艺的原因出水水质总磷略高于进水是正常现象,比如进水总磷2mg/L左右经过生化后总磷浓度反而升高了,如果上述个人提及的质控满意的话结果是可信的。
    另楼主您为什么单独认为是砷的干扰,说实话个人没见过砷浓度那么高的废水,硫代硫酸钠除砷的话会有沉淀生成,是硫化砷,如果没沉淀了就是基本消除了。
  • Insm_933b0b4b
    第4楼2023/06/14
    有沉淀生成而且很多
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主您的进水出水总磷数据各是多少?做过色度浊度补偿吗?各项质控数据满意吗?包括空白、加标回收和有证标准样品,尤其是加标回收合格的话说明是基体物质干扰很小,个人经验也遇到过如果进水总磷不高的情况下因为水处理工艺的原因出水水质总磷略高于进水是正常现象,比如进水总磷2mg/L左右经过生化后总磷浓度反而升高了,如果上述个人提及的质控满意的话结果是可信的。另楼主您为什么单独认为是砷的干扰,说实话个人没见过砷浓度那么高的废水,硫代硫酸钠除砷的话会有沉淀生成,是硫化砷,如果没沉淀了就是基本消除了。
  • Insm_933b0b4b
    第5楼2023/06/14
    我们厂是用PAC除磷的,那个PAC加进去不除磷反而磷涨了很多
    Insm_933b0b4b(Insm_933b0b4b) 发表:有沉淀生成而且很多
  • 冰饼兵
    第6楼2023/06/15
    一般是不用这步的,可以先上原子荧光把神测出来再做决定。
  • liangzi0312
    第7楼2023/06/16
    学习了解一下
