离子色谱(IC)
123
第1楼2023/06/14
长时间平衡色谱柱
yiukk
第2楼2023/06/14
检查系统有没有进空气,有没有接口漏气,排下空气。配制淋洗液用合格的纯水,使用前先抽滤。仪器使用前用流动相冲洗平衡一段时间。及时更换保护柱。
ztyzb
第3楼2023/06/14
楼主这是保留时间提前了三分钟?有没有测过其它离子?目前的重复性如何?您考虑以下几方面因素:1、色谱柱柱效下降,可以考虑更换一下试试;2、部件漏液或者管路中有气泡;3、环境条件的变化,比如温度升高导致保留时间提前
Ins_603423a2
第4楼2023/06/15
是的,提前了将近三分钟,没有测过其他离子,平时测的是乙酸、一氯乙酸、氯离子、二氯乙酸和三氯乙酸,之前峰前移现象没这么严重,我断断续续用了两三个月用久了后就变成现在这样了。
第5楼2023/06/16
楼主先考虑再生下色谱柱试试,高概率是柱效问题
第6楼2023/06/16
好的,今天已经在尝试再生了,看看有没有效果。感谢
第7楼2023/06/16
Ins_f77798ad
第8楼2023/06/19
三亚
第9楼2023/06/28
更换了保护住,延长了平衡时间,也冲洗了柱子,跑出来结果如黑色显示,因保留时间提前分离度特别差(淋洗液KOH浓度已经降到2mM),是不是只能换柱子了?
第10楼2023/06/28
楼主,貌似是的,毕竟柱子也是耗材,一来有寿命,二来也需要定期维护
