公司新建室内空气监测项目,请问对理化实验室有什么要求
  • 活着就幸福
    2023/06/17
实验室管理/LIMS
  • 公司新建室内空气监测项目,请问对理化实验室有什么要求,有没有相应的技术规范或标准
  • JOE HUI
    第1楼2023/06/19
    楼主,实验室建设的总体设计要求:
    1、符合各类实验室相关国家规范及标准要求;
    2、实验区域应满足防水、易清洁要求;
    3、风格明快,大方美观,富有现代感;
    4、体现其人性化设计;
    其次实验室建设的原则:
    会用到许多试剂,对实验室人员、仪器甚至周围环境造成不利的影响。并且实验室在建设和运行过程中会消耗大量的资源和能源。因此建设环境监测实验室应遵循”三个保护,两个节约和一个确保“的原则。即对人员、仪器设备和周围环境的保护;在建设过程中解决资源,在使用过程中节约能源,并确保检测见过的准确可靠性。
    实验室建设注意事项:
    净高
    当不设置空气调节时,常规实验室的室内净高不宜低于2.8m;设置空气调节时,不宜低于2.4m。走道净高不宜低于2.2m。特殊功能的实验室室内净高按照实验室仪器设备尺寸、安装及检修的要求确定,超高设备宜统筹规划在同一楼层。
    开间
    常规实验室标准开间由实验台宽度、布置方式及间距决定,具体应符合JGJ91的规定。实验台平行布置的标准单元,其开间不宜小于6.6m。
    特殊功能的实验室开间按照实验室仪器设备尺寸、安装及检修的要求确定。
    进深
    常规实验室标准单元进深由实验台长度、通风柜及实验仪器设备布置决定,且不宜小于6.6m。无通风柜时,不宜小于5.7m,具体应符合JGJ 91的规定。
  • ztyzb
    第2楼2023/06/19
    楼主参考附件吧
