气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/06/19
样品成分复杂,建议采用不同色谱柱,非极性一般-1柱子,再来一根极性wax或者FFAP等柱子,条件有的还可以弄一根中等极性柱子,主要还是根据要测的物质来决定色谱柱选择,一根柱子肯定是不够的
wazcq
第2楼2023/06/21
-5,-624,-1701,-wax 这四根柱子配齐了 大多数问题可以解决啦
安平
第3楼2023/06/25
不一定的,具体问题具体分析为好。需要根据样品中组分的特性,选择色谱柱,一般考虑弱极性色谱柱 。未必需要两根色谱柱
10/31重磅解读大规模设备更新方案
