立即体验
APP内打开
回版面
评论
4
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
这份气相色谱仪器故障排查指南,建议收藏了!
检测人王大锤
2023/06/19
私聊
气质联用(GCMS)
气相色谱仪
器结构组成部件种类多,故障类型繁复,难以言尽。但是,多数问题的发生都有章可循。
一方面,
气相色谱仪
器多数问题出现原因在于仪器缺乏维护,如没有及时更换耗材(进样垫、衬管、O型圈以及气体净化装置等);
另一方面,则是由于没有按照正常的规程和要求进行仪器操作,如色谱柱安装的长度不对等;再次则可能是由操作人员分析过程引起,如样品前处理不当,手动进样不熟练等;最后可能由实验室环境及仪器故障引起,包括实验室电路接地不佳、管路漏气、部件损坏等。
当使用
气相色谱
遇到故障/问题时,常见的排查思路主要包括三个方面:仪器维护排查、操作因素排查和流路分段排查。
1、仪器维护排查
仪器维护排查主要指的是定期对仪器常用的耗材,部件进行检查、更换和维护。常见的耗材维护包括气体净化装置(除水、除氧和除烃装置)、进样口进样垫(进样隔垫、注射垫)、衬管、O型圈、分流部件(分流平板、毛细柱适配器)和分流捕集阱等,仪器部件维护则主要包括色谱柱的老化、FID检测器喷嘴、收集极的清洗,ECD的高温老化等。
对于仪器使用而言,重要的是建立良好的使用习惯,以衬管、进样隔垫和O型圈为例:可以在仪器上设置进样次数的提示;如果没有该项功能,可以根据使用频率做好使用台账,或者规定每天、每周或者每月的第1天进行更换。
2、操作因素排查
进行上述常见的维护可以避免较多的仪器问题排查过程,节省使用时间和维护精力;除此之外,当仪器出现故障/问题时,首要的排查思路是操作因素排查——即考虑仪器最近有那些操作,如更换了色谱柱之后仪器不出峰,考虑是否色谱柱在进样口端和检测器端安装长度不对;如更换了载气钢瓶之后检测器基线噪声大,考虑是否气体净化装置需要更换甚至载气纯度是否不佳。
3、流路分段排查
对于一些分析而言,故障原因比较容易找到,比如能够明确是仪器污染、仪器漏气,但是污染点、漏气点却不好判断,这种情况下常见的操作是采用流路分段排查——即逐段分析,判断故障点。
例如采用热解吸-
气相色谱
法分析苯系物不出峰,常见的原因是系统漏气,如果采用流路分段排查进行漏气点寻找,首先可以在
气相色谱
进样口直接进样观察是否出峰,如果直接进样出峰说明故障点在热解吸装置而非
气相色谱
(如进样口漏气等),缩小了排查范围之后,再对热解吸装置的各个密封点进行检漏,可以大大加快故障排查速度。
另外的例子是石油烃的测定,仪器分析样品之后,空白运行有大量的残留峰,即使更换衬管、进样垫之后仍然没有改善,说明仪器有残留污染。
污染位置的排查方法是:
首先取下检测器端的色谱柱并使用堵头堵死检测器下端进行FID点火后的动态基线观察,如果基线正常说明检测器无问题;
然后取下色谱柱在另外仪器上进行空白运行,如果空白运行无残留峰说明色谱柱无问题;
以上说明污染存在于进样口,最后需要对进样口的衬管、分流平板,分流捕集阱乃至管路进行清洗。
学习是一个漫长的过程,想掌握一门技术也是需要时间的磨练,保持持续学习才是的状态
相关话题
干货丨气相色谱谱图分析小学堂
气相色谱分流管线的清洗
3
气相色谱TCD和F ID检测器的清洗
4
气相色谱T注射器的清洗
气相色谱仪的日常维修及保养方法
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
2020年4月份发帖前30名奖励积分已经发放,感谢各位的大力支持!
分享
2020/05/06
【求助】源子源上的加热板烧了一根微型加热管的解决方法!
2008/04/09
农村的农药、除草剂的应用程度比我们想象要大。
原创
2024/06/10
气质联用色谱图基线不稳定,变化大,是什么原因啊?
求助
2019/08/12
【求助】关于质谱检出限和分流比
2009/12/27
色谱定量分析中您选内标法或外标法?
讨论
2015/07/02
做土臭素和二甲基异崁醇能用624色谱柱吗?
已应助
2021/11/05
【有奖5分+】征集各种前处理装置的照片。
原创
2012/05/04
GC-MS出现奇怪的峰
求助
2024/07/04
吹扫就绪后,一直等待温度达到,但是温度达到后也不动
原创
2024/07/04
求助!!真的很急!感谢
求助
2024/07/04
【我们不一YOUNG】NIST Search软件小技巧----不同极性柱子RI的选择
原创
2024/07/04
【我们不一YOUNG】首届小蜜蜂奖励金获奖
原创
2024/07/04
关于灯丝发射电流的问题
求助
2024/07/04
【我们不一YOUNG】仪器信息网--我最喜欢的,收益最大的专业仪器信息交流平台
原创
2024/07/04
安捷伦5977气质联仪HED拆卸
原创
2024/07/04
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
废气温度高于柱温,测非甲烷总烃会有啥影响吗
已应助
2023/06/19
waters软件报错
已应助
2023/06/19
【1000】问:对采购文件提出质疑时,供应商“应知其权益受到损害之日”如何认定?
讨论
2023/06/19
【999】问:未参加开标活动的供应商,其投标保证金是否会被没收?
讨论
2023/06/19
【998】问:质疑答复以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商,“有关供应商”是指谁?
讨论
2023/06/19
测绘仪器怎么用计算
求助
2023/06/19
【997】问:需要专家验收的政府采购项目,必须得3位专家以上吗?
讨论
2023/06/19
【996】问:供应商就同一事项反复进行质疑,采购人应如何处理?
讨论
2023/06/19
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
