气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/06/21
给楼主参考一下,这个上面柱子尺寸是30*0.25mm*0.25um的,我们之前实际测试用的是30m*0.32mm*0.25um,柱流量1.0ml/min,程序升温可参考,但要根据实际测定参数及出峰情况进行优化
wazcq
第2楼2023/06/21
30m*0.32mm*0.25um 程序升温根据目标物有所不同
安平
第3楼2023/06/21
具体做哪几种有机磷?30m0.250.25,或0.32都可以考虑
你说
第4楼2023/06/21
谢谢,再请问一下有机磷活性较大,是不是衬管和分流平板最好也用超高惰性的
第5楼2023/06/21
有机磷后期我们想做全一点,具体哪些还没定,就想买柱子多尝试一些农药
第6楼2023/06/21
目前主要以毒死蜱、三唑磷、丙溴磷、氧乐果、水胺硫磷、杀扑磷为主
第7楼2023/06/21
是的,衬管要高惰性的,然后里面玻璃棉少填一点,不然走着走着就吸附了
第8楼2023/06/21
我们之前买的超高惰性衬管是没有玻璃毛的 我用的是不分流衬管
Insp_2be455b9
第9楼2023/06/21
xx_dxd_xx
第10楼2023/06/21
做农药有DB-1701p或者VF-1701,这两种专门针对农药优化过。一般选30*0.32*0.25规格或者30*0.25*0.25规格。用气相FPD做一般就选0.32内径,用气质就选0.25内径。另外还有一种DB-608柱,也是专门针对农药的。如果用气相做,为了防止误判,常用两根柱子互相验证,多买一根是有必要的。做农药,衬管一定要高惰性的,分流平板好像没有高惰性的说法。
