立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
ICP光谱
帖子详情
cp光谱仪“点燃火短时熄火”的现象
JOE HUI
2023/06/26
私聊
ICP光谱
icp光谱仪
“点燃火短时熄火”的现象是指icp光谱仪在运行中启动点火程序后,等离子炬“燃烧”几分钟后自行熄火。出现这种现象首先看计算机屏幕是否有对话框提示,继续采用听、看和摸等感官感应发生的现象来判定故障部位。具体步骤如下:
首先检查气体质量问题,先更换一瓶氩气观察现象;其次检查icp光谱仪泵是否夹紧或破裂;接头是否脱落,雾化器是否积水;主要表现为点燃后蠕动泵正常运转(雾化器已提供)后熄灭;冷却气流量是否控制在(13~15)L/min;氩气减压阀和气压表发生故障导致气压不稳定也会发生这种现象,如果确认是它引起的故障可更换减压阀来排除故障;运行的样品与设定的条件及硬件附件不匹配,比如用分析水溶液的条件来分析有机样品、高盐等;空气泄露,会降低氩气的浓度,这是引起RF系统不能正常工作的常见原因,炬管点燃几秒钟后就熄灭,很可能就是空气泄露。
雾化器在炬管点燃,icp光谱仪建立起正常的分析能力后开始工作,若icp光谱仪雾化器部分发生泄露时,检查炬管、中新管、端帽及排气等各部门o形环的密封情况,检查其是否平整,表面有无隆起、收缩、裂痕等。雾化器堵塞、毛细管堵塞、雾化器喷嘴堵塞、循环泵夹没固定或循环泵破裂都可能让icp光谱仪产生这个问题。
如果看到点火后icp光谱仪循环水指示灯时闪时断,火焰瞬间熄灭的现象,说明循环水冷却效果不好,先检查循环水集的连接管路是否泄漏。检查循环水机的电源连接,检查循环水机内循环液的液面。如果是icp光谱仪本身循环水已经污染不能用于冷却,需要更换循环水,建议每半年更换一次循环水;二是由于系统泵压不足,在正常情况下,循环水机的出水压力应在(0.31~0.55)MPA范围,首先检查循环水泵是否有故障,如果没有故障,可以在循环水管道中串联一个水泵来增压保证达到上述水压值;还可以拆去磁仪表开关,使水流来解决。
icp光谱仪本身的原因有icp光谱仪调谐不好;点火光纤探头太脏、有断路或解除不良等现象。光纤检测器在这里是检测来自炬管的等离子炬亮光,如果炬管已点燃,但光纤检测器不能接受到亮光,那么计算机系统就认为等离子炬管点燃后5s内,光纤检测器没有检测到信号,就认为等离子炬没有点燃。出现这个问题时,用无水酒精或其他中兴溶液清洁光纤检测器,若问题还存在,那么就必须更换光纤检测器。
点火功率可能设置得太高。点火触发器工作3s后,RF的功率大大小由AGC控制模块上的点火电位器确定,触发电位器工作在“开环”状态下,即在点火时不存在反馈,因此,电位器的调整根灵敏。在气体被离子化之前,样机的电流值小于200mA,然后,再跳升到(400~700)mA。
检查安全联锁系统为保证icp光谱仪的正常运行和操作人员的安全,ICPicp光谱仪还安装了安全连锁保护装置,只要任何一个部位不正常,都无法进入点火系统,计算机会有程序提示。
相关话题
ICP光谱仪制样中灰化分解法
多少功率会激光致盲?
3
ICP光谱仪使用完毕后的工作
4
ICP光谱仪烧矩管的原因是什么?
求助:求PHOTONLAB INSTRUMENTS硫氮分析仪说明书
+关注
私聊
123
第1楼
2023/06/27
谢谢分享!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】油漆样品如何消解完全?
2011/03/21
【求助】icp6300 强度和浓度
2010/06/09
【讨论】用ICP测试电镀水的注意事项及对设备的影响
2014/08/12
仪器移动后遗症
已应助
2015/12/07
ICP-MASS 測量鈉離子問題
2006/12/01
【讨论】谱峰的“红移”和“蓝移”受哪些因素影响?
2006/11/26
求ICP 7600的说明书资料,camera温度偏高,品牌赛默飞
已应助
2020/07/02
【求助】ICP可以测气体中的金属吗
2008/07/29
PE avio 200 出现这个等离子体发生器中的晶体管问题,怎么办
求助
2024/07/05
关于cid检测器
求助
2024/07/04
ICP光谱仪
已应助
2024/07/01
谁有GBT 5121.27铜及铜合金化学分析方法的报批稿呀?
原创
2024/06/30
石英砂间隔铝和钛偏高
分享
2024/06/29
石英砂间隔铝和钛偏低
分享
2024/06/29
求解光学仪器分辨率公式R=D/1.22波长是如何推导的?
分享
2024/06/29
关于自吸和自蚀
讨论
2024/06/28
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
石斛中石斛碱含量测定
分享
2023/06/26
白天开会说多了
分享
2023/06/26
食品中脱氢乙酸的测定
分享
2023/06/26
烷基汞的测定
分享
2023/06/26
凝胶消毒液中乙醇的测定
分享
2023/06/26
安捷伦1260
已应助
2023/06/26
石油烃(C10-C40)的测定
分享
2023/06/26
工业清洗剂 HCFC-141b、CFC-113、TCA和CTC的测定
分享
2023/06/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
