什么是热电偶测温回路的5个定律?
  • 物价真高
    2023/06/27
实验室管理/LIMS
  • 根据热电偶测温原理可以引出热电偶测温回路的5个定律,这5个定律在实际测温应用中十分重要,它们分别是:
    1)均质导体定律
    2)中间导体定律
    3)参考电极定律
    4)连接导体定律
    5)中间温度定律
    8.1 均质导体定律
    均质导体定律是指由一种均质导体(或半导体)组成的闭合回路,不论导体(或半导体)的截面和长度如何,以及各处的温度如何,都不能产生热电势。根据均质导体定律可以推论以下3点应引起注意:
    1热电偶必须由两种不同材质的导体构成
    2)如果热电偶是由两种质导体组成,则热电偶的热电势仅与两接点间的温度差有关,而与热电极的粗细、长短和几何形状无关,也与沿热电极的温度分布无关
    3)如果热电偶的热电极是非均质导体,则相当于不同性质的热电极构成不同的热电偶,在不均匀温场测温时将会造成测温误差。
    8.2 中间导体定律
    从图1可以看出,要用热电偶进行测量,就必须在闭合回路中接入测量仪表及连接导线,即接入第三种金属,此时,热电偶回路中的热电势是否受第三种金属接入的影响呢?
    中间导体定律是指在热电偶回路中接入第三种金属材料,只要这第三种金属材料两端的温度相同,热电偶产生的热电势会保持不变,不会受到影响。
    8.3 参考电极定律
    参考电极是指,如图4所示,将热电极C作为参考电极(也称标准电极),若已知参考电极C与各热电极AB组合配对的热电势EACTT0),EBCTT0)则可用下面公式求出,热电极回路中的热电势EABTT0)。
    EABTT0= EACTT0-EBCTT0
    8.4 连接导体定律
    连接导体定律是指热电偶回路,如图5所示,如果热电极AB分别与连接导线A'B'相接,接点的温度分别是TTnT0,则回路的总热电势等于热电偶的热电势与连接导线的热电势的代数和,可由式(5 -3)表示:
    8.5 中间温度定律
    中间温度定律是热电偶回路中(如图5),若AA'BB'的材料相同,接点的温度分别为TTnT0,其中T为测量温度,T00℃,而Tn为中间温度。则热电偶在接点TT0的热电势EABTT0)等于热电偶在接点TTnTnT0的两个热电势的代数和,可由下面公式表示:
    EABTTnT0= EABTTn+ E A'B'TnT0
