岛津RID-20a 示差折光检测器 排气,自动冲洗是在做什么?
  • 岛津RID-20a 示差折光检测器在labsolution中操作时,有排气和自动冲洗两个按钮,说明书上没有找到具体说明,按自己理解,自动冲洗似乎是和不断按面板的purge功能是一样的,后面似乎加了一段冲洗。
    这个是我根据下图中,自动清洗色谱曲线前段是抖动,后段是平衡自己猜的。
    那位专家能解答一下这两个功能到底是在做什么,什么情况下用哪个功能?现在发现基线不平就把两个功能都做一遍,也不知道有没有用。
  • 安平
    第1楼2023/06/28
    一般只用auto purge就可以了,系统会自动的交替冲洗20min参比池和样品池。
    如果想手工干预,可以按purge,此时只冲洗参比池。冲洗结束,需要再按purge结束参比池的清洗。
    不管采用何种方法,彻底冲洗待基线稳定之后,再按 balance,等待能量差归零 才可以进样。
  • 安平
    第2楼2023/06/28
    基线不断漂移时,可能需要做purge或auto purge。
    基线如果扰动较大,建议排查流动相和温度稳定性,色谱柱污染等问题为好
  • dkwork
    第3楼2023/06/30
    谢谢解答,自动清洗功能知道用途了。
    那"排气ON/OFF"按钮是在做什么呢,是通过什么原理排气呢?按这个按钮时会有一个5mV左右的波动,压力不会变化,也不会自动停止,排气过程中的曲线是比运行时要平直得多(漂移<0.05mV)。但是停止排气,溶剂冲洗漂移可高一个数量级(<0.5mV),还有无规律的波动(约0.2mV)。
    安平(byron1111) 发表:一般只用auto purge就可以了,系统会自动的交替冲洗20min参比池和样品池。
  • dkwork
    第4楼2023/06/30
    这个是使用排气功能一段时间后关闭排气功能的谱图,排气过程中基线非常平直(这里缩小了看不出来),关闭后漂移明显变化。
  • 安平
    第5楼2023/07/03
    排气时,系统在冲洗参比池。
    关闭排气,基线如果能稳定,就可以进样了
  • dkwork
    第6楼2023/07/04
    原来如此,谢谢!
    安平(byron1111) 发表:排气时,系统在冲洗参比池。
    关闭排气,基线如果能稳定,就可以进样了
