气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/06/28
两根柱子串联在一起是可以的,可以增加柱长?楼主一根柱子是30m,分离度不够吗?如果能买到直接60m的更好,两根柱子串联可以实现,需要中间用两通连接,可以咨询厂家工程师购买
安平
第2楼2023/06/29
可以的。购买专用的色谱柱两通即可。
