有水有渝
第1楼2009/12/15
分离度1.0稍微调整一下可能就好了,重点是处理方法,但也要考虑检测的准确性,如果检测不准确,你得出的数据也没人信呀,具体能不能发只能问编辑了。
柏坡
第2楼2009/12/15
1.0确实不够,按正常数据分析来说。
waleen
第3楼2009/12/15
液相的1.0分离度确实不太好气相这个标准到时候过得去没1.5不好说话呀 调整吧
yaqin1200
第4楼2009/12/16
不同处理各营养成分的变化,是定量分析吗,要是的话分离度最好1.5
qz
第5楼2009/12/16
被测峰的分离度一般要达到1.5,你试下调节流动相的比例(增大水相)
