气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2014/01/25
已休息几天了关机,而且关闭了载气。
tang566
第2楼2014/01/26
关机关载气
牛二
第3楼2014/01/26
请问下,如果关机不关载气的话 能否有点保护气路的作用??或者把分压阀调的很低,是不是也可以
symmacros
第4楼2014/01/26
我是不关载气的,管路里面会始终有载气,可能对氧捕集阱好,当然要检查管路确保不漏气。
第5楼2014/01/26
谢谢您,我就打算调低点载气流速 以前没这么做过 尝试一下 貌似要9天左右的假期 屋里没有暖气 晚上温度会低一些
第6楼2014/01/26
一般讲关机断电之后,GC的载气会自动关闭,无流量了,只是钢瓶到进样口的EPC之间有载气(充满)。如果载气不管,就一定要检查气路,不能漏气就行。
尘
第7楼2014/01/26
好久没用了,一直都是关载气的,打算放假前开个一天
第8楼2014/01/26
可以是样品不多的一位朋友了。
第9楼2014/01/26
确实GCMS的样品不多,一般都是GC的
雾非雾
第10楼2014/01/26
关了,载气也关了。这样尽可能不浪费。
