气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2023/06/29
图1调谐正常。图2正常,不漏气。更换灯丝后重新调谐,参数有变会导致目标物质响应的差距,还有就是仪器稳定性不好也会导致响应不稳定,做个曲线,如果线性没问题的话就不用管。另外物质不稳定也可能出现响应降低。
安平
第2楼2023/06/29
1 系统肯定不漏气。氧气氮气的绝对强度非常低。注意灯丝1调谐之后,可能获得的检测器电压比较低,可以提高一下试试。如果使用相对调谐方法设置检测器电压,那么分析灵敏度反而会低。
