气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2023/06/29
图2调谐正常。图1正常,不漏气。更换灯丝后重新调谐,参数有变会导致目标物质响应的差距,还有就是仪器稳定性不好也会导致响应不稳定,做个曲线,如果线性没问题的话就不用管。另外物质不稳定也可能出现响应降低。
安平
第2楼2023/06/29
系统不漏气。 氧气氮气的绝对强度很低,肯定不漏。建议提高检测器电压。有可能灯丝1调谐之后给出的检测器电压比灯丝2低。 分析方法中如果采用相对调谐的方式,那么检测器电压会比较低,那么反而出峰较小。
