原子吸收光谱(AAS)
123
第1楼2023/06/29
条件不一样
Ins_a42a218d
第2楼2023/06/29
谢谢 是有特定的稀释定容条件吗 我看国标上的一些文件上写的锡标准液定容的时候需要加酸什么的来定容
ztyzb
第3楼2023/06/29
楼主,应尽可能保持一致以消除酸度不同带来的干扰
苦力强
第4楼2023/06/30
标准一般选择百分之几(具体看标准或者手册上面说的,不过都在5%以下)的硝酸定容。消解液因为有消解时候的硝酸残留,所以一般选用纯水定容。然后用空白来除去消解液残留的干扰。
abzh99312
第5楼2023/06/30
如果可能,尽量保证一样,这样出问题的概率是最低的,除非你自己配错了;如果想省事,那就得验证省事的配制方式是否和正规的配制方式是可比的,只有确认可行后才可大胆放心去做。Sn标液要用比较高浓度的盐酸配制这和元素特性有关
第6楼2023/06/30
好嘞 谢谢谢谢
第7楼2023/06/30
好嘞 感谢感谢
第8楼2023/06/30
好嘞 非常感谢
