原子吸收光谱(AAS)
cwk_12
第1楼2012/07/17
那肯定是你的灯也没有亮吧?
ldgfive
第2楼2012/07/17
有可能是元素灯有问题了,你换一只试试
第3楼2012/07/17
我以前其实也遇到这种情况,一般都是从新在优化就好了,前提是你的元素灯没有坏。
derica_li
第4楼2012/07/17
这个可能和你的仪器光路稍微有点偏有关系,正好找不到此波段的峰,你可以用波长扫描试试,或者将狭缝适当增加看看能不能找到。也可以尝试将特征波长适当修改几个纳米,看看能找到吗,如果修改后能找到,就说明你光路确实有点偏差,需要校正调节了。
maldini_3
第5楼2012/07/17
灯是亮的,我有两套元素灯,瓦里安原装灯一选好方法就亮了,国产灯就按优化后就亮了。
第6楼2012/07/17
这个方法以前偶尔会行,现在就是怎么退出又重新优化都不行。
第7楼2012/07/18
4#说的有道理,你可以试试
魔鬼化学人
第8楼2012/07/18
光路偏离了没有?查看一下,可能狭缝没通过
桌子下面少个八
第9楼2012/07/18
不知道对于具体的波长是否有影响?
