歌名
第1楼2023/06/29
正常,只要不影响分析就没啥,只要样品池低于对比池的折光率就有倒峰,但是样品、流动相中总会有一些低折光的物质啥的
安平
第2楼2023/06/29
楼主详细说明具体分析条件和上传色谱图为好。排除一下是否为溶剂峰。示差检测器出现倒峰,未必有问题的。具体问题具体分析。
myoldid
第3楼2023/07/01
相同时间,那就是可以重现的问题。有可能是进样过程中进样器阀切换导致压力流路变化引起的。楼主可以试试在跑基线时,手动切换进样器的流路看看有没倒峰。另外流动相要超声脱气,最好再能串接脱气机
p3261473
第4楼2024/06/20
基线平稳,进样或者进样器Home动作(不进样,进样针动作)都会产生倒峰
