气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2023/06/28
衍生化主要目的是降低目标物的沸点,改善峰型. 还有提高检测器的响应的作用.增加它们的热稳定性,以便分析能够顺利进行。衍生化方法及试剂种类繁多,根据不同的分析目标,需选择合适的衍生化方法,因此衍生化针对那些本来易挥发的,不用衍生化就能测到的物质是不会挥发掉的。
Ins_e020ef66
第2楼2023/06/28
那么在GC-MS检测过程中进行衍生化和不进行衍生化分别可以测到哪些代谢物呢?
xiaolanzi5
第3楼2023/06/28
代谢物的成分复杂,不确定易挥发或不易挥发是否都能衍生成功。对代谢物的测定不建议衍生化处理,因为增加了一步衍生,成分更复杂,没法判断代谢物组分。有些情况例外,如果要测的代谢物是一类物质,如脂肪酸,那可以进行衍生化分析,因为这是一类物质,都可以甲酯化。
ppttmmyy
第4楼2023/06/29
存在不确定的
绿树之林
第5楼2023/06/29
衍生化本来就是要提高仪器灵敏度来做的,一般来说挥发性有机物很难做这个,因为你尚未进行衍生化可能已经逸散了,正常进行衍生化都是半挥发性有机物,存在相对稳定,但是在MS响应比较差或者容易热分解,所以对其进行衍生化提高稳定性,增大响应,提高检测灵敏度。挥发性有机物一般通过吹扫或者顶空直接进样,无法进行衍生化的。
yinzheng02163
第6楼2023/06/29
进来学习一下
Ins_0fbee4a3
第7楼2023/06/29
这这这,6
p3334640
第8楼2023/06/29
学习学习!!!!
拉菲
第9楼2023/06/30
111111!
