GC-MS前处理是不是必须要冻干研磨成粉才可以提取代谢物?
  • Ins_e020ef66
    2023/06/29
气质联用(GCMS)
  • GC-MS检测样本的预处理,我看文献中都是先将样品冻干,然后研磨成粉,再加入提取溶剂进行代谢物的提取,但是如果没有冻干机的话,直接将样品匀浆,然后加入提取试剂提取代谢物可以吗?
  • xiaolanzi5
    第1楼2023/06/29
    这个说不清楚,不同代谢物性质还不一样,只能做做试试。
  • 123
    第2楼2023/06/29
    直接将样品匀浆并加入提取试剂进行代谢物提取可能会导致一些问题。匀浆后的样品可能会被氧化或变化,从而影响代谢物的提取效率和分析结果。如果没有冻干机,可以探索其他更适合预处理方法,并确保在实验中进行适当的对照组来验证结果的可靠性。
  • Ins_e020ef66
    第3楼2023/06/29
    通过液氮研磨可以吗?
    123(m3149125) 发表:直接将样品匀浆并加入提取试剂进行代谢物提取可能会导致一些问题。匀浆后的样品可能会被氧化或变化,从而影响代谢物的提取效率和分析结果。如果没有冻干机,可以探索其他更适合预处理方法,并确保在实验中进行适当的对照组来验证结果的可靠性。
  • Leuchi666
    第4楼2023/06/29
    大部分代谢物是可以的,液氮研磨,提取,氮气吹干,复溶,过滤,上机
  • 安平
    第5楼2023/06/29
    具体问题具体分析为好。
    某些物质极性或者水溶性较强,如果不进行干燥,用溶剂提取,可能提取效率较低。
    冷冻干燥,不容易损失样品中的待测组分。
  • Insm_225995ca
    第6楼2023/06/29
  • Ins_4ec13d1e
    第7楼2023/06/30
    进来学习一下
  • 安平
    第9楼2023/06/30
    液氮研磨,不能除去样品中的水吧?
