第5楼2005/06/13
我试着翻译了一部分,剩下的不会翻译了,请感兴趣的朋友补全吧!
1.寻找分子离子峰
分子离子峰(如果能打出)一般是质量数最大的峰,同位素峰除外。Nominal MW在化合物包含C,H,O,S,Si原子时为偶数。Nominal MW在化合物包含奇数个N原子时为偶数。
2.尝试计算分子式
同位素峰在计算分子式时会非常有用,下面有一个很好的例子:
碳12有一个同位素碳13,它们的丰度比是100:1.1,这意味着如果有100个C12就有1.1个C13。如果一个化合物含六个C,由于每个原子含有1.1%的C13,因此,如果分子离子峰是100%,那么同位素峰(质量数大1的)就是6×1.1%=6.6%。如果分子离子峰不是100%,你可以计算出同位素峰相对于分子离子峰的丰度。举个例子,如果分子离子峰是34%,同位素峰是2.3%:(2.3/34)x100= 6.8%,6.8%就是同位素峰相对于分子离子峰的丰度。然后用相对丰度除以同位素丰度:6.8/1.1=6个C
3.计算环数和双键的总数
对于分子式:CxHyNzOn
环数+双键数= x - (1/2)y + (1/2)z + 1
